  • 1.  Bug MXLoader Adding elements
    Posted 09-25-2023 13:23
    Spero di poter parlare in italiano dato che anche lo sviluppatore lo è.
    Ho notato un bug sul MXLoader. O almeno suppongo proprio lo sia…
    Riguarda gli oggetti degli attributi che si vanno a caricare…
    Provo a spiegare con un esempio:
    Preparo una lista "AddChange" con "MXOPERLOC" (usato per caricare le Locations)
    Uso i seguenti campi nel seguente ordine:
    • SITEID
    • LOCATION
    • LOCHIERARCHY.PARENT
    • LOCHIERARCHY.SISTEMID
    • HIERARCHYPATH
    HIERARCHYPATH non viene considerato…
    Abilitando i log vedo il seguente codice:
    <MXOPERLOCSet>
      <LOCATIONS action="AddChange">
        <SITEID>GEST</SITEID>
        <LOCATION>TEST</LOCATION>
          <LOCHIERARCHY>
            <PARENT>PADRE</PARENT>
            <SYSTEMID>SISTEMA</SYSTEMID>
              <LOCATIONS>
                <HIERARCHYPATH>ILLUMINAZIONE</HIERARCHYPATH>
              </LOCATIONS>
          </LOCHIERARCHY>
      </LOCATIONS>
    Ne deduco e verifico che quello che viene messo dopo i due oggetti "LOCHIERARCHY.", vengono inseriti nel solito oggetto ma in un sotto-oggetto "LOCATIONS"… mentre, credo che dovrebbe risalire di un livello di gerarchia con un "</LOCHIERARCHY>". Infatti, se la colonna HIERARCHYPATH la posiziono prima dei 2 campi "LOCHIERARCHY.", tutto funziona.
    Mi sembra strano che questo problema sia passato inosservato. Sbaglio forse qualcosa io?
    Francesco Oliarca
    GEST S.p.A.
  • 2.  RE: Bug MXLoader Adding elements
    Posted 09-28-2023 12:58
    Hi Francesco,
    I used Google Translate to read your message so I hope my understanding is correct.
    Your load sheet looks like this:
    • SITEID
    • LOCATION
    • HIERARCHYPATH
    But it should look like this:
    • SITEID
    • LOCATION
    • HIERARCHYPATH
    I have found that MxLoader will not take parent object attributes if they're placed after child object attributes. If that doesn't work, confirm that HIERARCHYPATH is included on the Exclude/Include Fields dialog, as it is a Non-Persistent field.
    Matt McGuire
    Aquitas Solutions
  • 3.  RE: Bug MXLoader Adding elements
    Posted 09-28-2023 14:07
    Hi Matt,
    I wrote in Italian because I thought the developer could read this. But after I thought that in english could be better for everyone. Sorry
    Yes, moving the HIERARCHYPATH column before the LOCHIERARCHYs objects it works well. But before understand this I spend so much time looking for a way to let it works. So, thinking it is a bug, I decided to write about it.
    My LOCATION.HIERARCHYPATH field is included in Non-Persistent Fields. If it wasn't I couldn't have done it neither moving the HIERARCHYPATH column? (I don't know because I don't know what that it means)
    Thank you for your reply
    Francesco Oliarca
    GEST S.p.A.
  • 4.  RE: Bug MXLoader Adding elements
    Posted 09-28-2023 16:08
    Thanks @Matt McGuire for clarifying. You are absolutely right.
    There is a reason why it is like this. Mostly related how to represent a hierarchical structure in a flat Excel table.
    I don't feel it as a bug. Maybe I can display a warning in such cases.
    Regards
    Bruno Portaluri (MaximoDev)
