I've got a script with a launch point as Action, and triggered by Workflow process.
To get it simple, Service Request are in a Waiting Node and when the status change, it create a task : depending the answer of user, Work and Solution on Workorder is accepted or not.
I've got all the logs, but still, even if the script goes through the ChangeStatus method, it's not doing anything.
// Autoscript SRWOTRAVTERMREF : ALBIOMA - Refus des travaux terminés des BT depuis la DS
// launchpoint : SRWOTRAVTERMREF type=ACTION, objectname=SR
// lors de la sauvegarde d'une SR, on propage les statuts uniquement pour la partie CTRL.
// historique
// V1.0 : 19/02/2024 version initiale
// V2.0 : 01/03/2024 passage en Nashorn et modification complete de l'algorithme
// definition des variables de classe en dehors du Try pour les rendre accessible dans le Finally
var MXServer = Java.type("psdi.server.MXServer");
// variables du MBO actuel
var vTicketID = mbo.getString("TICKETID");
// variables reutilisables
var vMemo = "Refus de validation des travaux traitant la DS " + vTicketID;
main();
function main() {
var woSet= Java.type("psdi.mbo.MboSet");
try {
if(mbo.getString("STATUS") == "TRAVTERMCTRL"){
// recuperation du mbo WORKORDER via RELATEDRECORD
woSet = mbo.getMboSet("RELATEDWOVIARR");
if (woSet.isEmpty()){
service.log_info("Aucun BT lie a la DS "+ mbo.getString("TICKETID") + " ; Probleme de coherence de donnees et de statut.");
} else {
// positionnement sur le premier MBO du set
wo = woSet.moveFirst();
// Traitement
while (wo){
// si le statut du BT permet un traitement
if (wo.getString("STATUS") == "TRAVTERMCTRL" || wo.getString("STATUS") == "TRAVTERM"){
// le BT passe a TRAVTERMREF
wo.changeStatus("TRAVTERMREF", MXServer.getMXServer().getDate(), vMemo);
service.log_info("BT " + wo.getString("WONUM") + " lie a la DS "+ mbo.getString("TICKETID") + " passe au statut TRAVTERMREF");
} else {service.log_info("BT " + wo.getString("WONUM") + " au statut " + wo.getString("STATUS") + ", lie a la DS "+ mbo.getString("TICKETID") + " au statut " + mbo.getString("STATUS") + " non traitable");}
wo = woSet.moveNext();
} finally {
service.invokeScript("ALBIOMA.SCRIPT.LIBRARY").close(woSet);
